查看: 60|回复: 0
p0370故障码解释和消除方法,P0370故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0370故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火正时参考高解析信号A(Timing Reference High Resolution Signal A)。
背景知识:光学传感器通过数位于喷射泵内的传感器盘上的脉冲来为动力总成控制模块(PCM)提供高解析信号。这个信号是PCM控制燃油和正时的一个重要参考依据之一。该故障码的原因包括光学传感器,其电路,接头或PCM.
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126025.html
GMT+8, 2025-2-21 21:21 , Processed in 0.086881 second(s), 21 queries .
