查看: 4|回复: 0
比亚迪宋增压器抽机油会导致什么情况出现?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
比亚迪宋增压器抽机油会影响发动机的动力,导致发动机运转不良,出现加速无力的情况。车辆增压器损坏原因是增压器漏油、增压器发出金属摩擦声、增压器轴承损坏;增压器损坏会导致发动机工作异常、无力、排气异常。增压器漏油的原因如下:
1、增压器油封老化或损,导致的增压器漏油现象;更换密封垫即可;
2、润滑不良如果增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况就要重新添加机油或者更换磨损零件;
3、增压器损坏,部件损坏肯定会出现漏油现象,这种情况要直接更换增压器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126017.html
GMT+8, 2025-2-21 21:16 , Processed in 0.094842 second(s), 21 queries .
