查看: 16|回复: 0
p0375故障码解释和消除方法,P0375故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0375故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火正时参考高解析信号B(Timing Reference High Resolution Signal B)。
背景知识:光学传感器通过数位于喷射泵内的传感器盘上的脉冲来为动力总成控制模块(PCM)提供高解析信号。这个信号是PCM控制燃油和正时的一个重要参考依据之一。
该故障码的原因包括光学传感器,其电路,接头或PCM.
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126046.html
GMT+8, 2025-2-21 20:55 , Processed in 0.087906 second(s), 21 queries .
