查看: 58|回复: 0
迷你p112B故障码解释和消除方法,迷你P112B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P112B故障码,适用于迷你,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器1 - 最低温度不正确(Engine Coolant Temperature Sensor 1 - Minimum Temperature Incorrect)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125945.html
GMT+8, 2025-2-21 21:25 , Processed in 0.096866 second(s), 21 queries .
