查看: 82|回复: 0
捷豹p1130故障码解释和消除方法,捷豹P1130故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1130故障码,适用于捷豹,意思是加热氧传感器1(上游),第1排 - 慢响应,自适应燃油修剪在极限(Heated Oxygen Sensor 1 (Upstream), Bank 1 - Slow Response, Adaptive Fuel at Limit)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125963.html
GMT+8, 2025-2-21 21:06 , Processed in 0.088932 second(s), 21 queries .
