查看: 38|回复: 0
p033B故障码解释和消除方法,P033B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P033B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器4电路范围/性能 (第2排)(Knock Sensor 4 Circuit Range/Performance (Bank 2))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
如果这个电压出错,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125893.html
GMT+8, 2025-2-21 21:17 , Processed in 0.103144 second(s), 21 queries .
