查看: 1|回复: 0
p0344故障码解释和消除方法,P0344故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0344故障码,适用于所有汽车制造商,意思是凸轮轴位置(CMP)传感器A电路间歇 (第1排或单个传感器)(Camshaft Position Sensor A Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
凸轮轴位置(CMP)传感器的作用是将凸轮轴位置(气门的相对位置)以电压信号的形式传输给电子控制单元(ECU)。如果电子控制单元(ECU)在设定的时间段内检测到A(进气/左/前)凸轮轴位置(CMP)传感器信号不稳定时,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125911.html
GMT+8, 2025-2-21 21:16 , Processed in 0.078890 second(s), 21 queries .
