查看: 84|回复: 0
p033E故障码解释和消除方法,P033E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P033E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器4电路间歇 (第2排)(Knock Sensor 4 Circuit Intermittent (Bank 2))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。
爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。如果这个电压突然变化,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125899.html
GMT+8, 2025-2-21 21:08 , Processed in 0.390059 second(s), 21 queries .
