查看: 44|回复: 0
p032B故障码解释和消除方法,P032B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
P032B故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器3电路范围/性能 (第1排)(Knock Sensor 3 Circuit Range/Performance (Bank 1))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
如果这个电压出错,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125867.html
GMT+8, 2025-2-21 21:24 , Processed in 0.091291 second(s), 21 queries .
