查看: 72|回复: 0
迷你p1128故障码解释和消除方法,迷你P1128故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1128故障码,适用于迷你,意思是机油液位传感器 - 信号故障(Engine Oil Level Sensor - Signal Malfunciton)。
背景知识:机油液位传感器的作用是将机油液位以电信号的形式输送给电子控制模块。很多汽车的机油液位传感器跟机油温度传感器在一起。其通过先加热传感器到发动机温度的10度以上,然后测定它的冷却速度的方式判断机油液位的高度,以在机油太少的时候点亮仪表盘的机油警告灯。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125866.html
GMT+8, 2025-2-21 21:19 , Processed in 0.085190 second(s), 21 queries .
