查看: 45|回复: 0
马自达p1127故障码解释和消除方法,马自达P1127故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1127故障码,适用于马自达,意思是加热氧传感器,右边或后排 - 前(6缸) - 加热器电路故障(第1排第2个)(Heated Oxygen Sensor, RH or Rear Bank - Front (6 cyl) - Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125838.html
GMT+8, 2025-2-21 23:03 , Processed in 0.084864 second(s), 21 queries .
