查看: 82|回复: 0
p0330故障码解释和消除方法,P0330故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0330故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器2电路(第2排)(Knock Sensor 2 Circuit (Bank 2))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。如果这个电压超出了校准范围,该故障码会出现。故障原因包括爆震传感器电路,接头,其本身故障,或电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125872.html
GMT+8, 2025-2-21 21:13 , Processed in 0.092535 second(s), 21 queries .
