查看: 99|回复: 0
克莱斯勒,道奇,吉普p1128故障码解释和消除方法,P1128故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1128故障码,适用于克莱斯勒,道奇,吉普,意思是闭环燃油控制没有达到(第1排)(Closed Loop Fuel Control Not Achieved (Bank 1))。
背景知识:闭环燃油控制是指电子控制单元(ECU)根据尾气中氧气含量的反馈信息,来增加或减少喷油器的打开时间,从而控制燃油输送,使发动机获得最佳空燃比。正常情况下,冷车启动时,电子控制模块会加浓空燃比,以利于启动。当汽车达到操作温度时,便会进入闭环燃油控制状态。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125863.html
GMT+8, 2025-2-21 20:49 , Processed in 0.091902 second(s), 21 queries .
