查看: 12|回复: 0
福特,水星,林肯p1127故障码解释和消除方法,P1127故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1127故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是尾气温度低于正常范围,氧传感器测试未完成(Exhaust Temperature Out of Range, Oxygen Sensor Tests Not Completed)。
背景知识:加热氧传感器监视器运用一个尾气温度模型来决定什么时候氧传感器加热器打开。当排气温度低于标定的最低值时,这个测试会失败。该故障码表明动力总成控制模块(PCM)检测到排气温度低于最低值。故障原因包括自检前发动机没有运行足够长的时间,排气系统温度太低等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125845.html
GMT+8, 2025-2-21 21:22 , Processed in 0.085023 second(s), 21 queries .
