查看: 75|回复: 0
p032C故障码解释和消除方法,P032C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P032C故障码,适用于所有汽车制造商,意思是爆震传感器3电路低 (第1排)(Knock Sensor 3 Circuit Low (Bank 1))。
背景知识:爆震传感器负责在发动机转速改变时探测震动。爆震传感器然后会将这个震动以电压的形式表达出来。必要的时候电子控制模块(ECU)会通过延迟点火等来避免爆震发生。
如果这个电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125868.html
GMT+8, 2025-2-21 23:07 , Processed in 0.085308 second(s), 21 queries .
