查看: 94|回复: 0
p0320故障码解释和消除方法,P0320故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0320故障码,适用于所有汽车制造商,意思是点火/分电器发动机转速输入电路(Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit)。
背景知识:如果电子控制单元(ECU)探测到在发动机速度传感器到ECU的输入信号上有2个连续不稳定霍尔拾波器(PIP)脉冲,则该故障码会出现。故障原因包括点火线圈,分电器,点火控制模块,发动机转速传感器,曲轴位置(CKP)传感器,及电路,接头等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125824.html
GMT+8, 2025-2-21 21:23 , Processed in 0.109178 second(s), 21 queries .
