查看: 18|回复: 0
p0315故障码解释和消除方法,P0315故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0315故障码,适用于所有汽车制造商,意思是曲轴位置系统变化未学习(Crankshaft Position System Variation Not Learned)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。该故障码表明电子控制单元(ECU)不能够纠正曲轴脉冲轮轮齿间隙的机械性故障。该故障码出现的同时,失火监控器会被禁用。故障原因包括曲轴位置(CKP)传感器,曲轴脉冲轮掉牙,曲轴脉冲轮松动等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦
XXX:https://www.che9.com/wenda/125803.html
GMT+8, 2025-2-21 21:19 , Processed in 0.090703 second(s), 21 queries .
