查看: 43|回复: 0
丰田,凌志p1126故障码解释和消除方法,P1126故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1126故障码,适用于丰田,凌志,意思是节气门执行器控制离合器 - 电路故障(Throttle Actuator Control Clutch - Circuit Malfunction)。
背景知识:在电子节气门(ETC)系统中,电子控制模块(ECU)根据来自加速踏板位置(APP)传感器的信号以及发动机转速、车速、空调能耗等,来指令节气门位置电机使节气门开度达到最佳。节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。故障原因包括节气门执行器控制离合器本身或其电路或接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125836.html
GMT+8, 2025-2-21 21:17 , Processed in 0.078450 second(s), 21 queries .
