查看: 83|回复: 0
奥迪,大众p1125故障码解释和消除方法,P1125故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1125故障码,适用于奥迪,大众,意思是长期燃油修剪,附加空气 - 系统(混合比)太浓 (第2排)(Long Term Fuel Trim, Additive Air – System too Rich (Bank 2))。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。故障原因包括进气流量传感器或歧管绝对压力(MAP)传感器故障,燃油压力太高,燃油压力调节器故障,喷油器故障,氧传感器故障,凸轮轴正时错误,机油过满,蒸发排放系统错误,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125793.html
GMT+8, 2025-2-21 21:15 , Processed in 0.087012 second(s), 21 queries .
