查看: 104|回复: 0
车子点火不着是什么原因
发表于 2025-9-1 16:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子点火不着的原因有:
  1、汽车油量不足。车子油量很少了,或者油表显示已在红线以下,导致打不着火。当发现的车子打不着火的时候第一时间看看油表,看看还有没有油,赶紧给车子加油。千万不要等到油箱见底了才去加油,这样还会影响发动机的寿命。
    2、汽车挡位没调好。如果汽车放在R或者D挡上就会打不着火,且会带来一定的安全隐患。自动挡车启动时挡位一定要放在P挡或N挡上,及时调整。
    3、汽车方向盘锁死。需要注意当停车时如果方向盘没有回正,方向盘就会自动锁上。经常有朋友会遇到车打不着火,钥匙怎么也拧不动的情况。
  这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,处在一个稍大的角度时例如超过30度,方向盘就会自动锁上,这也是一种防盗的措施,这时钥匙可能会拧不动,造成不能点火。这时候只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁了。
    4、汽车燃油滤清器堵塞。燃油滤清器不同程度的堵塞也都会造成供油不足,致使回油不畅。这种情况下,会导致汽车打不着火,或行车过程中有耸车的现象。若发现供油不畅应检查汽油滤清器是否堵塞,如异物堵塞应及时更换。
    5、汽油泵泄压。很多车主会遇到第一次打火失败,第二次便会成功的情况。这种情况不要理所当然的认为是蓄电池亏电的原因,其实多半是与汽油泵泄压有关。汽油泵在长时间使用后内部不多不少都会产生磨损进而导致供油压力不足,导致点火困难。这种情况下更换汽油泵即可解决问题。
    6、火花塞堵塞。如果车辆启动成功,但启动时有明显的顿挫感,这时应该观察发动机的运转情况,出现连续的抖动或者是间歇性的抖动,则很有可能是火花塞所导致的。看是否存在在隐患,以便及时更换。
    7、蓄电池故障。这是一种很常见故障,首先点火,汽车发动机会发出声音,一打就着火。如果听到声音之后,汽车还是打不着火,而汽车仪表盘上的电瓶指示灯也亮了,这时就是蓄电池亏电了。需要及时更换。
  8、发动机进水,只是从空气滤芯进了一些水起,那么只需要将空气滤芯、气缸、节气阀上的水汽清理干净就可以了。
GMT+8, 2026-11-9 07:26 , Processed in 0.086751 second(s), 20 queries .
