查看: 84|回复: 0
丰田,凌志p1125故障码解释和消除方法,P1125故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1125故障码,适用于丰田,凌志,意思是节气门执行器控制电动机 - 电路故障(Throttle Actuator Control Motor - Circuit Malfunction)。
背景知识:在电子节气门控制(ETC)系统中,加速踏板位置(APP)传感器的作用是将油门踏板的位置以电信号的形式传递给节气门控制模块,作为节气门执行器控制节气门阀开度的参考依据。节气门执行器是一个步进电机,它负责按照节气门控制模块的指令来控制节气门的开度。故障原因包括节气门执行器控制电机(TACM)电路或接头故障,节气门体卡住,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125794.html
GMT+8, 2025-2-21 21:21 , Processed in 0.086340 second(s), 21 queries .
