查看: 44|回复: 0
怎么判断钥匙是否被配过
发表于 2025-9-1 16:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断钥匙是否被配过的方法是,2配钥匙后会有痕迹,很明显钥匙的条纹在齿面上。
    车钥匙的作用:
  1、用车钥匙寻车:寻车功能是用遥控器或报警装置。按下按钮,汽车喇叭会响,双闪灯会闪,方便在车多的地方快速找到自己的车。
  2、遥控开窗:不仅可以在关火后关窗,还可以在生火前开窗。这个功能在现在的夏天非常实用。烈日下,车厢里是热的。如果想提前开窗散热,可以试试。
  3、遥控驾驶:有些车可以通过钥匙上的上、下、左、右按钮来控制。3.遥控驾驶:有些车可以通过钥匙上的上、下、左、右按钮来控制。真的是无人驾驶。车主站在车外,用钥匙控制汽车,可以完成入库入库。
  另外还有就是汽车钥匙重配了之后,原来的钥匙就没有用了。 汽车重新匹配车钥匙的时候,配钥匙的电脑会与车辆的车辆防盗电脑进行信息交互,把原来使用过的车钥匙防盗码清除掉。
  这样就防止了车钥匙丢失后,被非法使用操控车辆,但是要注意的是,如果丢掉的车钥匙有机械钥匙,就需要把车辆的机械钥匙孔也更换掉,否则还是有被打开的可能。
GMT+8, 2026-11-7 05:45 , Processed in 0.066574 second(s), 20 queries .
