查看: 14|回复: 0
u0067故障码解释及消除方法,u0067故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0067故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线E(+)低(Vehicle Communication Bus E (+) Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125727.html
GMT+8, 2024-11-27 21:43 , Processed in 0.087865 second(s), 21 queries .
