查看: 103|回复: 0
为什么车窗关不了
发表于 2025-9-1 16:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗关不了的原因:
  1、升降电机坏了,大部分汽车都会配备电动升降车窗,它是有电动升降机构的,如果电动升降机构出现了故障,那就会导致车窗出现无法关闭。
  解决方法:建议到维修厂或4s店进行升降电机的检查及维修。
  2、车子使用时间久了车窗会出现升降速度变慢或升降卡滞的现象,这是因为车窗密封胶条老化导致的。
  解决方法:可以买一些胶条润滑剂喷在胶条上,就可以解决了。
  3、异物卡住了车窗玻璃。进车窗缝里会影响车门内排水通道:轻则导致车门内皮发霉,重则损坏车窗升降器的电机。
  解决方法:需要将车门的内饰板拆开将异物取出来。
  4、电瓶电量过低,当汽车用电设备用电量过大,超过发电机的供电能力时,蓄电池与发电机共同向车内用电设备供电。
  解决方法:对电瓶进行充电。
  5、电机故障,汽车电机如果彻底坏了会导致汽车无法行驶等。
  解决方法:去维修店检修或更换电机。
  6、升降器固定的螺丝松动。导轨安装位置偏差或者玻璃升降器损坏。
  解决方法:建议检查并拧紧螺丝。
  7、为了保护电源电路,一般车窗升降电机都配有过热保护机构。如果部件因故过热,电机会进入过热保护状态,导致车窗升降失败。
  解决方法:发生这种情况时,只需等待电机冷却。
  8、导轨的安装位置偏差。
  解决方法:建议重新安装导轨。
    9、玻璃升降器开关损坏。一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。
  解决方法:建议更换新的玻璃升降器开关。
  车窗防夹手功能是什么意思?
  是指四门车窗(天窗也有防夹功能)在上升的过程中,如果遇到阻力就会自动停止上升,并下降一部分玻璃。优点:是可以防止儿童将手伸到玻璃外面,意外夹伤儿童,是汽车被动安全的一部分,需要注意的是,即使车窗有防夹功能,但是夹到人依然很痛。
  1、一般轿车上配备的防夹车窗都是靠感受到阻力来控制的,在玻璃上升过程中如果检测到玻璃遇到压力时,便会停止玻璃上升并指令玻璃下降,以防止夹伤人。
  2、而在更高级轿车上还配备一种靠扫描感应来控制防夹功能的。在玻璃上升过程中发现玻璃上方有任何异物,它都会自动停止上升而改为下降,不需要直接接触到玻璃。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.059415 second(s), 20 queries .
