查看: 70|回复: 0
p02EA故障码解释和消除方法,P02EA故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02EA故障码,适用于所有汽车制造商,意思是柴油机进气流量位置传感器电路间歇/不稳定(Diesel Intake Air Flow Position Sensor Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:柴油机进气流量控制系统通过对节气门开启角度的自动控制并与切向气道或螺旋气道的配合使用来形成有效的进气涡流,同时对进气涡流的强度进行自动控制,有效地改善了发动机的燃烧,从而优化了发动机动力性,经济性等性能指标。P02EA的故障原因包括进气翻门控制执行器位置传感器,其电路,接头,或控制模块(ECM)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125669.html
GMT+8, 2024-11-27 21:48 , Processed in 0.086092 second(s), 21 queries .
