查看: 50|回复: 0
大宇p1122故障码解释和消除方法,大宇P1122故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1122故障码,适用于大宇,意思是自动变速箱 - 节气门位置(TP)传感器 - 电压低(Automatic Transmission - Throttle Position Sensor - Voltage Low)。
背景知识:节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125701.html
GMT+8, 2024-11-27 21:50 , Processed in 0.282793 second(s), 29 queries .
