查看: 61|回复: 0
p02ED故障码解释和消除方法,P02ED故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02ED故障码,适用于所有汽车制造商,意思是柴油机进气流量控制系统 - 检测到低进气流量(Diesel Intake Air Flow Control System - Low Air Flow Detected)。
背景知识:柴油机进气流量控制系统通过对节气门开启角度的自动控制并与切向气道或螺旋气道的配合使用来形成有效的进气涡流,同时对进气涡流的强度进行自动控制,有效地改善了发动机的燃烧,从而优化了发动机动力性,经济性等性能指标。P02ED表明电子控制模块(ECM)检测到过低的进气流速。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125672.html
GMT+8, 2024-11-27 21:41 , Processed in 0.082534 second(s), 21 queries .
