查看: 80|回复: 0
p02E0故障码解释和消除方法,P02E0故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02E0故障码,适用于所有汽车制造商,意思是柴油机进气流量控制电路/开路(Diesel Intake Air Flow Control Circuit/Open)。
背景知识:柴油机进气流量控制系统通过对节气门开启角度的自动控制并与切向气道或螺旋气道的配合使用来形成有效的进气涡流,同时对进气涡流的强度进行自动控制,有效地改善了发动机的燃烧,从而优化了发动机动力性,经济性等性能指标。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125659.html
GMT+8, 2024-11-27 22:06 , Processed in 0.081999 second(s), 21 queries .
