查看: 59|回复: 0
p02F1障码解释和消除方法,P02F1故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02F1故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油器电路范围/性能 - 气缸4(Cylinder 4 Injector Circuit Range/Performance)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果电子控制单元(ECU)检测到第4缸喷油器电路出错,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125676.html
GMT+8, 2024-11-27 21:50 , Processed in 0.086130 second(s), 21 queries .
