查看: 132|回复: 0
江铃svs灯亮了加不上油
发表于 2025-9-1 16:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
江铃svs灯亮了加不上油的原因有:1、发动机或自动变速器出现故障。2、节气门脏有积碳。3、燃油品质量较差。4、发动机有机碳。5、发动机燃烧状态不好。
    以下为具体介绍:
  1、发动机或自动变速器出现故障:
  当ECU电脑或TCU电脑检查出发动机或自动变速器有问题时,svs故障问题灯会亮起。解决方法是尽快去维修店进行专业的检测。
    2、节气门脏有积碳:
  主要原因是发动机在工作行程中进排气时气流往复运动,不仅在进气时会吸进空气也会在气门重叠时产生的气体回流到进气道内导致积碳形成。解决方法是定时保养,及时清理积碳。
    3、燃油品质量较差:
  油品质量较差会导致汽车加速无力会影响到汽油滤芯和油路,可能会导致供油不畅,从而导致加速无力,还会影响排气系统三元催化器的使用寿命,如果三元催化器存有堵塞时,也将直接影响车辆的加速性,同时也会导致油耗增加,从而出现加速无力的现象。解决方法是更换高质量燃油。
  4、发动机有机碳:发动机有机碳也会导致加不上油。需要去维修店清理积碳。
    5、发动机燃烧状态不好:需要及时去维修店维修。
  发动机的保养方法:
  1、在冷车状态下启动发动机,需对发动机进行必要的预热,发动机在正常的工作温度下,其零件之间的运转阻力、磨损、工作稳定性等方面是最佳的,所以进行预热是必要的。
  2、行驶中尽量让发动机转速在转速表的红刻度以下区,避免发动机超负荷运行。手动挡的车辆尽可能不要拖挡。
  3、使用话当质量等级的润滑油,对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD-SE级汽油机油;柴油发动机则要根据机械负荷选用CB-CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
  4、定期更换机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化,为了避免故障的发生,应结合使用条件定期换油,并使油量适中。
  5、保持曲轴箱通风良好。现在大部分汽油机都装有PCV阀,但窜气中的污染物会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。因此,须定期清除PCV阀周围的污染物。
  6、定期清洗曲轴箱。发动机在运转过程中,燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氨的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中,与零件磨损产生的金属粉末混在一起,形成油泥。因此,应定期清洗曲轴箱,保持发动机内部的清洁。
  7、定期清洗燃油系统,控制积炭的生成,能够使发动机保持最佳状态。
  8、发动机水箱生锈、结垢是最常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液的冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。所以要定期清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.060288 second(s), 20 queries .
