查看: 96|回复: 0
别克威朗的电池在哪里
发表于 2025-9-1 16:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克朗威的电池在后备箱里。打开行李箱,抬起行李箱地板,电池在备胎前面。目前很多车型基本都是用电池后置。后置电池的好处是可以平衡配重,电池不占用机舱空间,可以在机舱内布置更大的发动机。前驱发动机变速箱在汽车前轴的前面,会导致前驱车的车头相当沉重,前驱车在转弯时会转向不足。所以把电池放在后备箱可以平衡前后重量,让车头不至于太重。
    大部分后备箱有电池的车型,发动机舱基本都会有电线杆。这个杆子的作用是给死车提供电力,或者方便别人在自己的车死了的时候取电。
    电池是汽车非常重要的一部分。电池负责启动发动机,给车内电器供电。在正常维护期间,检查电池。如果电池内阻过大,或者电压达不到标准,那么电池的寿命就到了尽头。此时,应立即更换电池。在进入冬季之前,也有必要对电池进行检测。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.060093 second(s), 20 queries .
