查看: 41|回复: 0
萨博(9-2X)p1121故障码解释和消除方法,萨博(9-2X)P1121故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1121故障码,适用于萨博(9-2X),意思是驻车档/空档位置开关,空档位置开关 - 电压低(Park/Neutral Position Switch, Neutral Position Switch - Voltage Low)。
背景知识:驻车档/空档位置开关的作用是将自动变速器在驻车档/空档,还是其他挡位的信息输送给电子控制单元(ECU),作为决定发动机怠速,还是增加负荷的参考依据。该开关也被用在起动机继电器电路中,以防止汽车在驻车档/空档之外的其他挡位启动。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125591.html
GMT+8, 2024-11-24 04:30 , Processed in 0.093843 second(s), 21 queries .
