查看: 101|回复: 0
车发不起来什么原因
发表于 2025-9-1 16:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车发不起来的原因:
  一、电池没电了。
  起动机开始转动,但速度不够,即微弱。稍后,启动器只发出咔嗒声。冬季气温低,忘记关闭个别电器会导致汽车无法启动,尤其是冬季,短距离低速长时间使用,电池电压会低于额定值,无法正常启动和转动。应急措施:如有情况,请打电话到维修店救援,然后一定要去维修店给电池充电。
    二、汽油流动受阻;加油前不要等汽油用完。
  发动机供油管中没有油压。这种情况多发生在气温特别低的早晨,是燃油管道长期积垢造成的。当温度特别低时,水和杂物混合在一起,使燃油管道无法通过,从而无法启动。应急方法:将汽车放在温暖的环境中,汽车一会儿就能启动;或者用清洗油路的方法彻底解决。
    三、点火系统工作状况不佳。
  在特别寒冷的天气,由于进气温度低,燃油在气缸内雾化不良。如果点火能量不足,就会发生缸内溢流,即缸内积聚过多的燃油,超过点火极限浓度,无法上车。应急方法:拧出火花塞擦去电极间的油污,重新组装后上车。彻底的办法是测试点火系统,排除点火能量低的原因,如火花塞电极间隙、点火线圈能量、高压线状态等。
    四、燃油泵损坏,导致燃油箱内的燃油无法供应参与燃烧。判断方法是打开点火开关,在车内可以听一下燃油泵有没有工作的声音,如果没有,就需要更换燃油泵。燃油泵要是没有彻底损坏的话,可以用硬铁棒或者其他的东西,敲击油箱底部。
    五、发动机曲轴位置传感器或者凸轮轴位置传感器等损坏,发动机无法检测到一缸上止点,造成无法起动车辆,这种情况就需要用诊断电脑来读取发动机的故障码来判断故障点。
    六、发动机没有缸压,导致车辆无法启动。说明有漏气的地方。发动机的运转必须要经过压缩冲程,如果漏气无缸压就无法完成压缩冲程,发动机也就无法运转。
  七、汽油质量问题。需要到正规加油站加油。
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.101623 second(s), 20 queries .
