查看: 64|回复: 0
p02CD故障码解释和消除方法,P02CD故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02CD故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油器补偿学习在最高限气缸1(Cylinder 1 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果电子控制单元(ECU)检测到第1缸喷油器补偿学习已经达到了最高学习极限,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125566.html
GMT+8, 2024-11-27 21:44 , Processed in 0.077649 second(s), 21 queries .
