查看: 107|回复: 0
p02D3故障码解释和消除方法,P02D3故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02D3故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油器补偿学习在最高限气缸4(Cylinder 4 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果电子控制单元(ECU)检测到第4缸喷油器补偿学习已经达到了最高学习极限,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125590.html
GMT+8, 2024-11-27 21:53 , Processed in 0.098127 second(s), 21 queries .
