查看: 11|回复: 0
福特,水星,林肯p1120故障码解释和消除方法,P1120故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1120故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是节气门位置(TP)传感器A - 超出正常范围,低(Throttle position Sensor A - Signal Out of Range, Low)。
背景知识:节气门,就是通常说的油门,是一个用来控制发动机进气量的可控阀门。节气门位置(TP)传感器的作用是将节气门开度以电信号的形式输送给电子控制单元(ECU),作为控制发动机喷油的基本参数之一。故障原因包括节气门位置(TP)传感器或其电路,接头故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125563.html
GMT+8, 2024-11-27 21:48 , Processed in 0.074292 second(s), 21 queries .
