查看: 28|回复: 0
p02BE故障码解释和消除方法,P02BE故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02BE故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油(空燃比)修剪在最高限 - 气缸10(Cylinder 10 - Fuel Trim at Max Limit)。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。
空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。如果燃油修剪达到并停留在最大极限超过一定时间,该故障码会出现。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦
XXX:https://www.che9.com/wenda/125520.html
GMT+8, 2024-11-27 22:10 , Processed in 0.086066 second(s), 21 queries .
