查看: 89|回复: 0
p02C7故障码解释和消除方法,P02C7故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02C7故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油(空燃比)修剪在最低限 - 气缸12(Cylinder 12 - Fuel Trim at Min Limit)。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。
空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。如果燃油修剪达到并停留在最低极限超过一定时间,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125532.html
GMT+8, 2024-11-27 21:56 , Processed in 0.088179 second(s), 21 queries .
