查看: 25|回复: 0
p02AD故障码解释和消除方法,P02AD故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02AD故障码,适用于所有汽车制造商,意思是喷油器泄漏 - 气缸5(Cylinder 5 - Injector Leaking)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。该故障码表明第5缸喷油器发生泄漏。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125503.html
GMT+8, 2024-11-27 21:32 , Processed in 0.091012 second(s), 21 queries .
