查看: 122|回复: 0
货车变速箱油多少公里换一次?
发表于 2025-9-1 16:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般建议是在行驶6万公里左右时,就应该更换变速箱油。不同品牌的大货车,变速箱的结构、配置都不太一样,所以说,生产厂家才最了解自己品牌的变速箱。
    变速箱油的更换方法:
  1、 重力换油法:将变速箱的油底壳螺丝拧开,像换机油一样把变速箱油换出来,但是这种方法变速箱油换得并不干净,有一半左右的变速箱油依然没有被放出来。加上新油之后可能旧油与新油反应得不好,在刚行驶的时候变速箱不能跟变速箱油磨合得很好,因此造成了换挡的时候有顿挫;
    2、循环机换油法:这种换油方法能将变速箱里的旧油完全洗干净。但是费用也比较高,适用于5年之内的新车;
  3、拆变速箱油底壳换油法:拆变速箱油底壳换油,可以清洗到变速箱油滤,并且更换的也比较干
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.080801 second(s), 19 queries .
