查看: 21|回复: 0
起亚p1114故障码解释和消除方法,起亚P1114故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1114故障码,适用于起亚,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 信号故障(Engine Coolant Temperature Sensor - Signal Malfunction)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125378.html
GMT+8, 2024-11-27 22:04 , Processed in 0.080678 second(s), 21 queries .
