查看: 49|回复: 0
通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯p1115故障码解释和消除方法,P11
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于通用,别克,雪佛兰,凯迪拉克,悍马,金杯,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 电压高,间歇(Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor - Voltage High, Intermittent)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括ECT传感器本身或其电路短路到正极,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125393.html
GMT+8, 2024-11-27 22:07 , Processed in 0.086743 second(s), 21 queries .
