查看: 84|回复: 0
铃木p1114故障码解释和消除方法,铃木P1114故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1114故障码,适用于铃木,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器 - 间歇性电压低(Engine Coolant Temperature Sensor - Intermittent Voltage Low)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125374.html
GMT+8, 2024-11-27 21:34 , Processed in 0.080714 second(s), 21 queries .
