查看: 12|回复: 0
现代p1114故障码解释和消除方法,现代P1114故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1114故障码,适用于现代,意思是发动机冷却液温度(ECT)传感器电路 - 间歇性低输入(Engine Coolant Temperature Sensor Circuit - Intermittent Low Input)。
背景知识:发动机冷却液温度(ECT)传感器通过热敏电阻的原理将发动机冷却液的温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),作为修正喷油和点火的一个依据。故障原因包括接触不良,供电电路开路或短路到接地,信号电路开路或短路到接地,ECT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125382.html
GMT+8, 2024-11-27 21:33 , Processed in 0.082674 second(s), 21 queries .
