查看: 11|回复: 0
福特,水星,林肯p1115故障码解释和消除方法,P1115故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1115故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是进气温度(IAT)传感器2 - 电路高(Intake Air Temperature (IAT) Sensor 2 - Circuit High)。
背景知识:进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。电子控制模块(ECM)检测到进气温度(IAT)传感器信号高于自检的最高值(4.6伏,-50摄氏度)。故障原因包括IAT传感器电路短路到正极,IAT传感器故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125398.html
GMT+8, 2025-2-20 13:32 , Processed in 0.094734 second(s), 21 queries .
