查看: 97|回复: 0
p0294故障码解释和消除方法,P0294故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0294故障码,适用于所有汽车制造商,意思是第12缸喷油器电路低(Cylinder 12 Injector Circuit Low)。
背景知识:喷油器的作用是将燃油雾化,使其适应燃烧的要求。工作原理是当电磁线圈通电时,产生吸力,针阀被吸起,打开喷孔,燃油经针阀头部的轴针与喷孔之间的环形间隙高速喷出,形成雾状。电子控制单元通过控制喷油器打开时间间隔(也叫脉冲宽度)来控制喷油量。如果第12缸喷油器控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。故障原因包括喷油器控制电路,接头,或喷油器本身;喷油器控制模块(FICM)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125295.html
GMT+8, 2024-11-27 21:39 , Processed in 0.082819 second(s), 21 queries .
