查看: 2|回复: 0
p02A2故障码解释和消除方法,P02A2故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 03:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P02A2故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油(空燃比)修剪在最高限 - 气缸3(Cylinder 3 - Fuel Trim at Max Limit)。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。
空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。如果燃油修剪达到并停留在最大极限超过一定时间,该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/125327.html
GMT+8, 2025-2-17 20:13 , Processed in 0.084111 second(s), 21 queries .
