查看: 129|回复: 0
防冻液一般零下多少度
发表于 2025-9-1 16:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液能承受零下40至60度,防冻液是可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰,而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,全称防冻冷却液。许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀的优良性能。
    车防冻液的作用是:
  1、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
  2、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
  3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
  使用防冻液时的注意事项:
  1、尽量使用同一品牌的防冻液:不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂不相同,因此不同品牌的防冻液不能混用。
  2、防冻液的有效期多为两年:添加时应确认该产品在有效期之内。更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。
  3、避免兑水使用:传统的无机型防冻液不可以兑水使用,否则会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但不能过量。
  4、使用防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.058114 second(s), 20 queries .
