查看: 43|回复: 0
发动机刷ecu有何弊端
发表于 2025-9-1 16:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机刷ecu有以下几个弊端:1、对汽油的品质要求更高;2、对发动机的温度要求更高;3、4s店拒保;4、破坏整车平衡。5、某些车型升级后动力过大,制动无法满足,可能导致刹车距离拉长,影响安全。汽车ecu就像人的大脑一样,严格控制着汽车各个方面,刷ECU就相当于手机和电脑的超频。所谓的汽车ecu就像人的大脑一样,它严格控制着汽车各个方面,刷ECU就相当于手机和电脑的超频。刷ecu会修改电喷发动机喷油量、点火角以及进气量等重要参数,可以理解成重新调校,将所保留的动力释放出来,全力发挥汽车的潜能。
    发动机刷ecu的弊端就是:
  1、对汽油的品质要求更高,原本只需要加92号汽油,如今刷ecu后需要加95号汽油,并且油耗也会异常偏高。
    2、对发动机的温度要求更高,因为刷ecu后发动机处于超频工作,原本的冷却系统已经不再满足发动机的散热需求,发动机温度过高带来致命伤害。
    3、发动机刷ecu后在维修保养和保险方面的弊端就是:4s店拒保,保险拒赔等情况,并且在配件供应上没有合适的零件,维修保养费用偏高。
    4、发动机刷ecu最大的弊端就是破坏整车平衡。厂家之所以对发动机的性能有百分之五到百分之三十的动力保留,是为了保证汽车的平衡,在平衡状态下的调教是根据发动机寿命以及路况复杂程度的一个综合值,如果一味追求动力参数,车辆就更不耐用很快报废,试问这样的车还有很多人买吗?
    5、某些车型升级后动力过大,制动无法满足。某些车升级后动力过大,制动未能满足。有些车型有些留有较大的功率升级空间,适当的改装程度配合好的汽油是对车非常有利的,但过度的改装就会有可能超越该车承受范围之内而损伤硬件。所以在发动机输出的功率和扭矩大大提升的情况下,硬件方法建议需要适当提升,否则可能导致刹车距离拉长,影响安全。
    总的来说,发动机刷ecu的弊大于利。如果是比寒用车等特殊情况,可以追求动力方面的参数。通常这样的车都不耐用,并且车辆在极端的条件下运行,其故障率也会明显增高,处理不当有可能造成人生伤害!
GMT+8, 2026-11-7 05:45 , Processed in 0.057721 second(s), 20 queries .
