查看: 65|回复: 0
汽车轮胎编号是什么意思
发表于 2025-9-1 16:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎上的数字和字母编号有很多,代表着轮胎尺寸、轮胎断面宽度、扁平比、轮毂直径、胎体帘线材料、支持汽车行驶的最高时速、单个轮胎最大载重重量等以下具体分析:
  225代表轮胎的断面宽度为225mm。50代表汽车轮胎的扁平比为50%。ZG代表汽车轮胎类型为钢丝子午线轮胎。18代表轮毂的直径为18英寸。94代表汽车单个轮胎能撑起的质量为670kg。H代表汽车最高车速不能超过210km/h。
    除此之外,轮胎侧面还有8种不同的字母,每个字母代表着轮胎适用车辆的类型。PC轿车轮胎。LT轻型载货汽车轮胎。TB载货汽车及大客车轮胎。AG农用车轮胎。OTR工程车轮胎。ID工业用车轮胎。AC飞机轮胎。MC摩托车轮胎。
    轮胎的保养方法:1、经常清除胎纹内杂物;2、检查轮胎的磨损情况及时更换;3、定期检查胎压;4、及时补胎。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.058680 second(s), 20 queries .
